Vecchio 21 luglio 08, 22:15   #27 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
I servi sono Futaba 9451,
In pratica si è sganciata la millerighe tonda, perchè la vite a quanto pare a causa delle vibrazioni si è allentata.
A seguito di un primo controllo pareva tutto ok, ma è bastato poco...nel girare, a motore freddo (30\40 secondi per fargli prendere un pò di temperatura) e la squadretta è uscita dalla sede.....
Ho dato poco passo, appena appena, per staccarlo da terra ed il modello si è IMPENNATO di alettone, tutto sulla destra!! E si è schiantato...
Inutile il tentativo di recuperarlo,ormai il piatto si era storto tutto e quindi non c'è stato assolutamente niente da fare.
All'inizio ho persino pensato si trattasse di una interferenza ma poi ho visto che dipendeva da questo..accidenti! Sfigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ecco, mihai tolto le parole di bocca....IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE....
Vite di metallo avvitata sul millerighe di plastica...
COME CI SI COMPORTA RAGAZZI?
9451 con il mille righe in plastica?
ma ne sei sicuro?
i miei il mille righe e' in metallo!!! e per precisare in alluminio.
e sul 600 elettrico le viti non mi si sono mai mollate.
io credo che con un filo di frena filetti ai voglia che si mollino,
e strano che ti sia successo.
non e che hai delle micro vibrazioni che non vedi?
dex1 non è collegato   Rispondi citando
