Salve, ho finito la parte meccanica della mia CNC a 3 assi.
Tanto per fare delle prove, ho già funzionanate la macchina cnc per il taglio del polistirolo, ho collegato la mia mm2001 alla fresa per muoverla in due dimensioni.
Premesso che questa scheda e l'alimentatore funzionano alla perfezione con la CNC per il taglio del polistirolo, quando l'ho attaccata alla fresa non riusciva a far spostare i motori.
Mi sono accorto che togliendo un motore veniva spostata tranquillamante, successimente ho misurato la tensione all'uscita dei 5V del trasformatore e ho visto che quando tutti i motori sono in funzione, la tensione scende sotto i 4V.
Si può alzare la tensione di uscita di un trasformatore da 500W per PC?
Fino a quanti Volt posso arrivare ad alimentare i motori passo-passo (l'etichetta indica 5V).
saluti
