Citazione: Originally posted by rivp6@15 luglio 2005, 21:16 Ciao Piero.
Non so se centri. Ho consumato una Tanic da 2200 provando e riprovando tenendo l'ely in mano. Se togli lo stick di colpo, il leverismo del passo si abbassa e il servo rimane fermo, tanto che l'astina di rinvio si piega un pò. Poi, tipo molla ritorna alla posizione 0°. Il problema è che d'istinto, quando vedi l'animale che va per i fatti suoi, togli gas e si schianta.
La testa è montata correttamente e la radio, è stata programmata da zero, dunque non ci sono miscelazioni o opzioni non verificate. | Che differenza c'è in mm. tra la corda delle pale originali e le SAB?
__________________ Utenti con cui ho positivamente trattato: gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex |
