allora ,per Mauriziob72
il difetto che hai descritto nel tuo walkera 60 può essere:
1. i due servi che non si muovono rotti
2.il radiocomando walkera settato male (invece del piatto a 120 gradi è impostato un piatto semplice per cui il comando del passo muove solo un servo )
per cambiare l'impostazione del piatto c'è il dip switch posteriore ....non ricordo il numero ma è quello segnato ccpm/norm
se ,invece hai una radio diversa anche in questo caso va impostato il piatto a 120 gradi
fai sapere ...e se ti serve altro aiuto manda pure un MP
Antonio
Associazione sportiva "Aeromodellisti Salernitani "
