Vecchio 21 luglio 08, 13:45   #4 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
riguardo gli infiniti materiali immagino infinite tarature...
bravo
conta che ho lo stesso materiale rinomintato 3-4...n volte, uno per il taglio di ali rastremate ( bastanno anche 2cm di differenza ) e uno per taglio di ali rettangolari, per quelle rettangolari la temp deve essere maggiore rispetto a quelle rastremate, di poca ma cambia.
Idem se devo tagliare una'ala sottotile tipo dlg o i piantetti di coda, anchese uso sempre lo stesso materiale le temp cambiano, quindi alla fine hai un sacco di materiali salvati in memoria; per facilitarmi il lavoro chiamo il matriale con posto e colore di dove compro il polistirene, esempio rosa S. Basalio, oppure verde Ponte Vecchio ecc.. cosi se riprendo lo stesso materiale o già la temp precise.
Il file che crea gmfc è un semplice file di testo che mi salvo ogni volta che lo modifico, perdere tutto il lavoro di taratura/materiali, per un'eventule formatta o rottura del pc mi scasserebbe un bel po.
