Una MC-12 presa quando mai avrei pensato di prendere un eli
Infatti va benissimo per aerei/alianti, ma per gli eli, benche' abbia il programma apposito e' veramente.... "spartana".
Curve?
... magari ci fossero
3 punti, il centrale si regola col subtrim
e gli estremi con i parametri appositi se va bene
... altrimenti con la corsa dei servi
In pratica per il passo lo misuro empiricamente in modo da avere -2 con stick al minimo, +6 con stick al centro e +10 con stick al massimo.
Il gas e' peggio... finora sono andato ad occhio (tra l'altro sbagliando...), adesso ho regolato il punto centrale in modo da avere circa 1850giri/minuto, 0 con stick al minimo e max con stick al massimo... (+ una regolazione a 1500rpm anche con stick a zero per l'unica fase idle up possibile sulla radio).
Sarei curioso di sapere qualcosa sulla MX-12, in particolare quante fasi di volo ha e se ha curve completamente separate gas+passo per ogni fase e a quanti punti (li visualizza in forma grafica?). Inoltre mi pare che i trim non siano digitali ma a levetta... questo vuol dire che, come nella MC-12, il valore dei trim va regolato di volta in volta ogni volta che si cambia modello?
