Io ho appena cominciato e uso il mode 2 tuttavia mi trovo bene (provato solo con il simulatore) anche con il mode 3
Preferisco avere il comando degli alettoni separato dallo stick del motore perchè (sempre provando con il simulatore) mi accorgo che, volendo agire solo sugli alettoni vado sempre a variare un po' anche il motore (non avendo la molla è abbastanza facile muovere lo stick)
per inciso credo che si sia confuso il significato dei vari mode, almeno da quello che so, nel senso che tra mode 1 e 2 non cambia solo lo stick del motore ma si invertono alettoni con il timone: Mode 1 :
Stick di sinistra
Asse orizzontale, comando direzionale
Asse verticale, comando elevatore
Stick di destra
Asse orizzontale, comando alettoni
Asse verticale, comando motore Mode 2 :
Stick di sinistra
Stick di destra
Asse verticale, comando elevatore Mode 3 :
Stick di sinistra
Stick di destra
Asse verticale, comando motore Mode 4 :
Stick di sinistra
Stick di destra
