Vecchio 21 luglio 08, 09:50   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho un Sab Grippen della scorpio, ho rivestito le ali in fibra e gli ho messo i carrelli rettrattili... so che non è il massimo ma voglio utilizzare la Fantex600 perchè è già predisposto per questa ventola.
ho 6S da 3900 e un regolatore da 120A che motore brushless posso mettere?
ovviamente mi serve il massimo delle pestazioni possibili da questa configiurazione
grazie
Fai molta attenzione . Questo modello già con 4 celle e circa 750watt soffre di un preoccupante problema ...... a manetta la fusoliera si schiaccia letteralmente verso l'interno risucchiata dal vuoto prodotto dalla ventola. La soluzione è ovviamente fare dei rinforzi in punti strategici ma allora, se per disporre di maggior potenza devi aggiungere peso ... i benefici delle prestazioni vanno a farsi benedire....
