Originalmente inviato da P4OL0 Salve ragazzi! Questa sera dopo un giretto ho messo a caricare le batterie della ricevente... prendo il mio caricabatterie, alimentatore nuovo, collego tutto, dopo 2 ore torno... led spento, caricabatterie morto!! Ma che cavolo!!! Prima l'alimentatore del caricabatterie, poi il caricabatterie, ora manca il radiocomando e l'elettronica traxxas è tutta nel cestino!!!
Ora vorrei chiedervi, visto che ho già un caricabatterie dell'Hitec che fa schifo, 55mAh, lo devo tenere attaccato 2 giorni, quale caricabatterie mi consigliate? Ne ho visto uno dal negoziante dove regoli l'amperaggio, va collegato alla batteria della macchina (quella vera), potrei modificarlo e riutilizzare l'alimentatore che ho (12V 500mA)... voi quale usate? |
io le batterie del radiocomando (8 batterie da 1100 mAh) e i pacchi batterie della ricevente (6 Volt da 1500 mAh)di norma li metto sotto carica a 50/60 mAh.
Una carica lenta ottimizza la durata della carica e aumenta la vita delle batterie stesse.
Poi se ho fretta metto tutto a 140/180 mAh al massimo, ma quando posso evito di farlo.
