ricontrolla le miscelazioni! e' successo anche a me, poi ho scoperto che la curva della miscelazione passo-coda era non era perfettamente a 0 ma tendeva a salire dell'1% con passo max.
oppure se usi il modo 2 e quindi hai passo e comando di coda sul solito stick puo' darsi che sia sporco il potenziometro e quando dai tutto passo si muove anche il comando di coda
sono supposizioni poi magari il problema e' un'altro..
