Vecchio 20 luglio 08, 23:13   #5 (permalink)  Top
mr.treepwood
L'avatar di mr.treepwood
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: Genova - Sestri Levante
Ciao a tutti per i preziosi consigli, massi69 probabilmente suggeriva settaggi a motore già rodato, comunque è un ottimo riferimento, ho postato lo stesso mio dilemma su runrider e vi faccio un resoconto di quanto mi hanno consigliato:
Partenza da 2 giri per le viti medio-max e minimo in verticale. ovviamente 2 giri a stringere per una corretta carburazione, quindi alla fine si arriverà al giro e 1/2 o giro e 1/4.
Le due viti medio e massimo viaggiano abbastanza simmetriche a quanto ho capito, probabilmente si diversificheranno in mani particolarmente esperte.
Per il rodaggio mi é stato suggerito di far qualche pieno a 2+1/2 e poi fare la solita trafila (hovering, volo tranquillo...)
Voi avete correzioni, puntualizzazioni e altri consigli?
Ciao e grazie!
per veltro:
stamattina ho messo in pratica un po' dei tuoi consigli, anche se un piccolo inconveniente (manina di coda spaccata) mi ha costretto a terra dopo mezzo serbatoio, comunque il mio os46 sulla testa misurava 110° ;)
mr.treepwood non è collegato   Rispondi citando
