Originalmente inviato da paologlock19 ciao veleno consolati ho gli stessi problemi con l esc del trex originale align ,col belt non avevo mai avuto problemi
ho ovviato al problema almeno per il momento riducendo l inclinazione pale volo con -1 +10 con centro a 6 e ho ridotto il pignone da 15 a 11
certo perdi parte del divertimento ma piutosto di restare a terra ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
per liberare l esc dalla plastica prendi un anello come quello x tenere le chiavi del diametro adatto alle alette in alu del esc ,lo scaldi leggermente sul gas poi lo appoggi alla plastica
cosi facendo ritagli un cerchio perfetto e lasci la plastica sui lati vicino ai contatti elettrici
ciao paolo |
Ciao paolo per togliere un po di plastica io ho usato il saldatore a stagno ed e venuto bene invece per raffreddarlo di piu lo messo in orizzontale proprio sotto alla corona ed ho visto che il problema e quasi sparito e dico quasi perche non ho potuto completare la prova visto che si e sfilata la parte con i palini a causa della rottura dei fermi e quindi dinuovo fermo per ricambi senza nemmeno volare e assurdo come c---o si sono rotti da soli tutti e due?
Allegato 71681 Allegato 71682
