Originalmente inviato da sportpalio sto per motorizzare il mio funjet con het 2w/25 4 celle 3300tp 25c elica apc 5.25x6.25. le prove al banco mi danno 900watt a 65A (950di picco con 68A). a naso dovrei essere sui 200 km/h
possiamo elencare le modalità più efficaci per rinforzare il modello? in particolare per le ali e i pianetti. poi chi più ne ha più ne metta..
NB i due barilotti all'estremità dell'ala gli ho già tolti... |
Taglia le code in modo che la parte superiore sia parallela al terreno infatto se le guardi ora sono con la punta verso l'alto poi come da foto metti un roving di carbonio di quelli piatti che si piegano sul bordo di entrata delle due ali e un tubo cavo in carbonio che si infili dentro quello originale in fibra le code non hanno bisogno di rinforzi poi lancia tranquillo io l'ho fatto volare con un mega 16/25/1 da 4900g/volt e un elica 4.5x4.1 regolatore da 120A e lipo 3200 FP evo30.
__________________ F.Mirko Roma
Ultima modifica di olimpo1975 : 20 luglio 08 alle ore 21:21 |
