Originally posted by doctorwho@23 aprile 2005, 09:35 Sto costruendo un ultimate, ap alare 74 cm, sono sufficienti le due traversine in carbonio da 2mm per ala come struttura d'irrigidimento oppure bisogna incollarne anche un'altra che attraversa l'ala superiore incassata per tutta la sua lunghezza?? il progetto di cui sono entrato in possesso non mensiona quest'ultima soluzione, ma girovagando per internet ho visto che la maggior parte dei progetti la riportano... |
se vai in un negozio di materiale edile trovi delle lastre fatte in rowing di carbonio, ci sono da 1,2/1,5/2 e 3mm x 15cm, la lunghezza varia da 1 sino a 12 metri.
Vantaggi enormi, costa veramente poco (una lastra di 150 x 3 x 1000 la pago 8 euro) di costa l'intera lastra regge fino a 15 tonnellate, in genere ci taglio longheroni e rinforzi.
Esempio, il diamant da 4,5 metri ha un longherone di 3 x 25mm (rastremato in estremità) e regge centinaia di chili.
Altrimenti addotta il solito sistema, legno duro 5 x 5mm sopra e sotto come longherone uniti poi con delle piattine di balsa.
Saluti!
