Vecchio 20 luglio 08, 13:02   #2 (permalink)  Top
Horus1969
Data registr.: 15-07-2006
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Ciao,
ho acquistato una Tamiya usata con sospensioni ad olio.
Volevo sostituire l'olio ma non so che gradazione deve essere messa.
mi date qualche suggerimento? (le sospensioni sono le TRF e la macchina verrà usata su piazzali per Drift prevalentemente)
Andrea
Ciao, allora tieni presente che sulle boccette degli oli ci sono dei numeri che corrispondono alla loro viscosità. Più questo numero è alto più l'olio è denso e più farà duro l'ammortizzatore.
Quindi direi che avendo un telaio in plastica che ha di per se una certa flessibilità, dovresti usare un olio più duro dietro e leggermente più morbido davanti, in modo da avere un po' di inserimento per iniziare la derapata.
Oltre alla durezza dell'olio puoi variare anche i numeri di fori che si trovano sui dischetti bianchi all'interno dell'ammortizzatore (a parità di olio, meno fori=+duro) oppure, più facilmente variando il pre-carico della molla tramite la ghiera sulla filettatura del corpo ammortizzatore oppure cambiando le molle.
Spero di essermi capito
Horus1969 non è collegato   Rispondi citando
