Originalmente inviato da RUBBER Ciao Dooling,grazie per la tua risposta,ma la tua spiegazione del post ricevente non l'avevo propio compresa...
Per il video come si potrebbe risolvere?
Con una videocamera wirelless,da 1.2 GHZ o 2.4?
Sicuramente la 1.2?
Anche se i 27 MHZ non sorpassano i 5 cm,come potrebbero essere sorpassati dai 1.2 GHZ,o no?
Grazie mille
PS:si potrebbe usare la stessa soluzione anche per il video,ovvero tipo boa..? |
Ciao, anche per la videocamera potrebbe valere la stessa soluzione della boetta tenendo presente che: 1,2 Ghz non credo siano legali in Italia, prima farei una prova senza video per vedere se il telecomando funziona, sott'acqua c'é pressione e bisogna vedere se il battello è in grado di resistere, solo un un secondo tempo, se tutto è OK, si può installare la video a 2,4 Ghz che potrai utilizzare anche con aeromodelli. Visita le discussioni sulle riprese aeree, e (Con google) "Rangevideo" camera KX 131-171 -191 ed accessori.
