Originalmente inviato da HYCRYPOTES Ciao, qualcuno ha provato questa ricevente? Corona RP8D1 Synthesized Dual Conversion Receiver 8Ch 40Mhz
Ma funziona senza quarzi?Lavora in FM?
Sapete spiegarmi in maniera teorica come funziona?
Ho una MX12 con quarzo 40.665, se qualche ragazzo vola già sulla 40 ma diversa dalla mia ed io apro la radio e poi la mia ricevente quali parametro viene acquisito?Non l'ho mai avuta sotto mano.
Grazie |
Tutte le radio (rx) sintetizzate vanno inizialmente 'programmate' per sintonizzarsi sulla frequenza di trasmissione del tx. Ogni radio ha una sua procedura; di solito premendo un bottone sulla rx e controllando la sequenza di lampeggi di un led.
Una volta sintonizzate, spegnendo e riaccendendo, la frequenza resta memorizzata. La procedura va ripetuta solo se si cambia la frequenza di trasmissione.
Il vantaggio di queste rx, che lavorano senza quarzi, è ovviamente massimo se anche il tx è sintetizzato; così si può cambiare frequenza facilmente, nel caso che la frequenza abituale sia già occupata da un altro.
Se solo la rx è di questo tipo, il vantaggio è limitato al fatto che si può usare un altro tx con quarzo diverso, risintonizzandola.
