BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Regalo equalizzatore per LiPo
Vecchio 31 luglio 05, 10:20   #10 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originally posted by gigit@29 luglio 2005, 11:09
qualcunoche ha testatol' Equalizer?
va collegato ad ogni singola cella carica e attendere la scarica a 4,16?
quanto tempo impiega?
perchè non hai optato per una soluzione che si collega contemporaneamentge a 3-4 celle el le porta allo stesso voltaggio?
x Gigit: La soluzione di scaricare o caricare le celle fino a che tutte abbiano lo stesso valore è praticamente equivalente, dato che appunto lo scopo è avere le celle tutte al medesimo potenziale. La soluzione migliore si ha sempre con circuiti in grado di gestire separatamente le singole celle e questo spiega perchè molti costruttori forniscono i pacchi già con un connettore dedicato proprio a questo scopo, sul quale sono accessibili le singole celle.
La scelta se effettuare l'equalizzazione durante la carica o la scarica dipende da due fattori, a parità di complessità circuitale:
Il circuito da solo non può scaricare la cella, dato che dovrebbe gestire correnti troppo alte o impiegare tempi troppo lunghi.
Ogni ciclo di scarica accorcia (anche se di poco) la vita della batteria, quindi non c'è nessuna utilità (al contrario di ni-cad e ni-mh dove si contrasta l'effetto memoria).
Ciao,
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
