Originally posted by cobraonethree@30 luglio 2005, 21:15 ti ringrazio,allora sono fortunato nell'avere un'escursione massima e minima meccanica,ed io che credevo di avere qualcosa che non andasse,ma dimmi una cosa,iniziando da 40 e finendo a 90 negli altri 3 punti che valori dovrei mettere? |
Aia!
Ho una tre punti...
Comunque quello importante è quello centrale che, in linea di massima, dovrebbe darti l'hovering, se non erro molti indicano 5 gradi quindi misuratore alla mano porta lo stick a metà, regola il punto 3 fino che non corrisponde ai gradi voluti e segna il valore; il 2 ed il 4 li ricaverei per interpolazione (fai la media 1-3 e 3-5).
Per i valori passo ad altri, non ricordo cosa ho sul Trex, l'unica cosa che ricordo è che il mio "zero" meccanico corrisponde a -1 grado, nell'istante in cui volessi configurare una curva con passo negativo maggiore dovrei ritoccare le leve di rinvio...
Bye
Ernesto
