Originalmente inviato da antonov Il riduttore serve proprio a ridurre il numero di giri dell'elica rispetto all'albero motore.Serve per permettere a motori ad alti giri com il tuo di muovere eliche che altrimenti sarebbero troppo grosse. Ora come ora puoi fondere o il regolatore, o le batterie o il motore....dipende qual'è l'anello debole della catena.
Su quel modello ci stava bene un brushless da 1000 Kv... e un'elica da 10X6 o 11X5: volo lento e potente. Il tuo motorello è da funjet e 6X4 per farti capire...
Comunque gli esponenziali li puoi mettere anche sul gas e potresti farlo girare con una 2 celle per ridurre la velocità di rotazione dell'elica. |
quoto, due elementi è la cura migliore!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
io non cambierei elica, è un acro e ha bisogno di un buon tito a bassa velocità, che può darti solo un'elica grande. Con la 8x6 andresti solo più veloce.
e in più, con due celle pesa pure meno e vola meglio
