Ave
anche io ho fatto diverse lastrine in carbonio con due pezzi di vetro, lastrina comodissima per poi creare squadrette, rinforzini vari ecc..
Comunque ho usato due bei rettangoloni 20x40cm di vetro spessi 1cm, regalti dal vetraio..
Ho fatto diverse prove, laminando direttamente sul vetro ed incerandolo con la cera dei mobili, lastrina venuta bene ma un casino da apire i vetri, perche basta che ti va un po di resina sul bordo e poi diventi scemo per arire i vetri, li stavo per rompere perche non si scollavano più.. però la lastrina venne a speccio lo stesso.
Secondo tantativo, foglietto trasparente per lucidi, sempre incerato e leggermente ripiegato sui bordi per preverire l'incollamneto dei vetri, risultato buono ma un casino da piegare per bene sui bordi dei vetri.
Ultimo ed attulamente il metodo che preferisco, mylar fino, teso ad ok sui vetri e fissato con lo scotch sulla faccia opposta, solita passatina di cera, una volta essiccata la resina, la laminetta si stacca quasi da sola dal vetro oppure tolgo il mylar insieme alla laminetta e poi stacco il mylar, comunque è il metodo che preferisco perche il distacco è un attimo.
La cera che uso è questa:
http://www.gubra.it/doc/58_CeraLucidanteTubetto.jpg
cera gubra
ne metto una puntina, la spalmo anche con lo scottex e poi con un panno morbido di lana lucido le superfici, praticamente sembra che la tolgo tutta e viene a specchio, ma ne resta quel sottilissimo strato sufficiente per il distacco e che rende la superficie a specchio
Ho notato che però serve un po più di resina, di più di quando si lamina un'ala per esempio, se metti poca resina la superficie ti viene bucherellata e non è molto bella, dovrei provare a mettere i vetri nel sacco del sottovuoto, magari cosi riesco ha premerli meglio e quindi mettere meno resina.
ciaooooo
