Discussione: Cavo Antenna Su T Rex
Vecchio 19 luglio 08, 08:03   #10 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da ivan1974 Visualizza messaggio
ok
quindi sarebbe un problema di alimentazione dovuto forse all'esc difettoso, e non all'antenna della rx piegata piu volte su se stessa!!!!!!!
durante le prove ho notato comunque che i servi si muovevano per conto loro per brevi istanti, poi tutto regolare. -premetto che la zona non era frequentata da altri modellisti e che non ho mai avuto problemi di interferenza negli anni passati.
ivan
p.s
ho trovato un contatto del connettore deans dissaldato che creava avvolte falsi contatti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
potrebbe essere questa la causa di tutto????????????????????
Se esiste un problema sull'esc non vuol dire che quello può essere L'UNICO PROBLEMA..Magari, in caso di sfiga, può esserci qualcosa che non va pure sulla ricevente..chissà....
In ogni caso ricontrolla tutto dalla A alla Z...ed elimina i falsi contatti!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
