Vecchio 18 luglio 08, 23:13   #11 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da andybikevt Visualizza messaggio
Ciao HYCRYPOTES, ok adesso provo se riesco a reperire queste batterie, senti se nel frattempo diminuisco il ratio finale con pignone da 20 (ratio 7,93), con le batteria MiNh ho comunque delle migliorie? Grazie.
Bisogna vedere che potenza hanno le batterie.
Il 7700 riesce a dare il meglio anche con un rapporto così lungo, questo però solo se viene alimentato a dovere, infatti allungando il rapporto aumenta anche l'assorbimento.
Se le batterie non sono molto potenti potresti non avere questi miglioramenti, addirittura può andare anche meno.
Però io questo rapporto lo usavo in pista On per modelli 1/8, quindi controlla sempre la temperatura del motore e del regolatore, per evitare riscaldamenti.
Il rapporto finale infatti è scelto in base al circuito, allungare il rapporto e poi arrivare solo a metà della velocità a fine rettilineo non ha senso, sprechi solo batteria inutilmente.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
