Ciao ragazzi, grazie per le risposte!
Io non vorrei avere tutto sul radiocomando ma, come ho detto, due trasmittenti separate:
la prima sarebbe il radiocomando classico con gli stick e con il quale controllerei l'aereo;
la seconda trasmittente, invece, è qualcosa di semplice, non un comune radiocomando con gli stick... ma giusto una scatola con interruttori a 2 o 3 posizioni i quali controllano i movimenti destra/sinistra di alcuni servi.
Alla fine vorrei ottenere:
- il radiocomando con la relativa RX a bordo più i servi a questa connessi , per il controllo del velivolo;
- una trasmittente con la relativa RX a bordo più i servi a questa connessi, per il controllo di parti mobili.
Ringrazio ancora una volta tutti! Ciao ciao!
