Signori eccolo!!!!!!!!!!!!!
Io mi sa che ho fatto in modo "brigoso" il direzionale, l'ho costruito diciamo "aperto" su un piano, poi l'ho montato un fusoliera praticando una fessura nella copertura di balsa sopra tra la capottina e la coda. Il listello del direzionale l'ho fatto arrivare fino in fondo alla fusoliera e quest'ultimo funge anche da listello di chiusura della stessa....Mi sa che mi son complicato la vita, infatti a rivestire me la son dovuta studiare bene ma adesso è integrato perfettamente
meglio le foto va...
in alcuni punti l'oracover non è teso perfettamente per non rischiare di svergolare tutto... piu avanti se ho voglia di ritirare fuori il ferro (non credo, avrò passato 6-7 ore a rivestire) lo tiro
edit: volevo dire che ci sono già le cerniere ricavate da floppy montate, devo solo incollarle.
2 edit: adesso con la naca da stuccare e verniciare, senza carrello e capottina, e senza servi motore regolatore ecc insomma VUOTISSIMO pesa 250 grammi.
Poi altri 110-140 di batterie
100 fra motore regolatore elica spinotti viti ecc
50 di servi
10 di rx
totale con batterie pesanti è circa 550 grammi.
e il carrello non so....devo vedere come farlo...
Dai sarò sui 570....
sforato di 20 grammi rispetto ai pesi di progetto...
DOH
