| Problema coda DF60
Salve a tutti, ho un Walkera 60 con alcuni upgrade.
coda e piatto in alluminio, testa in plastica.
Mi succede questo: la cinghia si sposta sul tamburo dove scorre sulla coda.. e si porta tutta a destra. Il problema e' che talvolta sale anche sulla spalla e quindi rallenta il movimento di tutta la cinghia.
Ho controllato un po' tutto, non mi sembra ci sia nulla di strano o di storto (almeno in modo evidente)
Qualcuno mi da qualche dritta? da cosa potrebbe dipendere?
Il motore e' un e-sky cassa rotante 3800, regolatore Tower pro BMC30A.
C'è anche una altra "anomalia": praticamente la coda ha bisogno di molta anticoppia (quindi molto passo dei palini)per stare dritta. infatti ho pochissima corsa da un lato sul comando della coda
Roberto
