Originalmente inviato da micheletn Grazie,
si, dichiarano max 6 volts di assobimento.
Volevo chidere a voi esperti ventolari...
Fisserò le due ventoline sulla pancia del modello, è utlile fare alle ventoline una gondola (pensavo in depron 3 mm) di forma appena conica (quindi più stretta in uscita) per creare un po' di venturi all'aria spinta dalle ventoline?
Immagino ne aiuti il rendimeno.
Grazie dei consigli, sono totalmente ignorante di ventole.
Michele |
Da quel poco che so io:
1) Fondamentale il labbro di ingresso ben arrotondato.
2) la "chiusura" posteriore aumenta la velocità di efflusso, ma diminiuisce la pressione (=spinta). Secondo me coi motori a spazzole non conviene.
Tieni presente che io ho volato a ventola solo per 24 secondi ...
