Originalmente inviato da micheletn Ciao a tutti.
Una domanda.
Ho anche io due di queste ventole con motorino originale.
Le userò per un Mirage in depron che mi sono costruito.
Lasciando i due motori a spazzole originale del kit EDF55 posso usare un solo regolatore per motori a spazzole?
In questo caso basta un regolatore da 15 amp?
Questi motori reggono fino a 10 volt massino, pensavo di usare una 3 celle che ho piccina e leggera limitando del 10& la corsa del gas, dovrebbe andare bene?
Vi ringrazio
Michele |
Per il regolatore sì, coi motori a spazzole puoi usarne uno solo.
Per quanto riguarda assorbimenti, volts etc. se vai sul sito della GWS ci sono le tabelle con tutti i dati.
Cerca "Grand Wing Servo"
