Originalmente inviato da vittoriozuzio Grazie per la risposta, un fulmine, un problema che ho letto è che quel set ha bisogno di programmare il regolatore, e io sono a secco di esperienza su quel punto, non c'è un'alternativa meno impegnativa tra motore, regolatore e ventola? |
Il set venduto dalla Het (ventola/motore/regolatore) è già programmato per questo set up. Comunque io uso il 2w20 con altri regolatori (Jeti, CastleCreation, SimplyFliyng ecc e non c'è bisogno di regolazioni particolari. Solo in caso di malfunzionamenti si effettua una semplice programmazione direttamente dalla trasmittente seguendo le istruzioni comprese nei regolatori. Questo però vale per qualsiasi motore/regolatore brushless.....
