Dentro la ricevente (su alcune trovi un cd4017 , altre un pic altre chip custom) decodificano il treno di impulsi proveniente dal ricevitore... se tu prendessi quel segnale potresti decodificare con un unico ingresso tutti i canali della RX per capire come fare guarda con un oscilloscopio il segnale che arriva sulla RX... prendine una campione aprila controlla cosa c'e' dentro , comunicacelo e poi possiamo essere piu' precisi.
PS: se non hai uno oscilloscopio fai ricorso alla scheda audio del pc che puo' essere un ottimo oscilloscopio senza spendere un soldo.
PS2: tutto questo lo puoi fare con RX fm ma anche con le altre sapendo che pero' sono molto piu' complesse.
Originalmente inviato da Mrk89 Dalla ricevente, per ogni canale, esce un segnale ad onda quadra di frequenza 50Hz con duty cicle variabile dal 5% al 10% ( da 1ms a 2ms, 1.5ms significa servo al centro,1ms servo a destra,2ms servo a sinistra).
Con il PIC non fai altro che azzerare il TMR0 all'inizio dell'impulso ( magari l'impulso lo metti sulla linea dell'interrupt hardware ), e leggerne il valore quando l'impulso è finito.
Con questo valore puoi sapere in che posizione si trova lo stick della radio che ha trasmesso quel segnale.
Spero di essere stato chiaro |
