Carissimi Volatori Protossiani
Scusate se cambio discorso, ma volevo un vostro parere sun un mio problema:
Premetto che non sono proprio un novizio sulla meccanica dei modellini
*Che ho smotato e rimontato il mio bene amato un sacco di volte
*Che ho bilanciato pale pricipali, palettine, flybar e tutto il rotore principale
*Che ho controllato la coassialità dell'albero principale e dello spindle con strumenti appositi e ho verificato essere sotto il centesimo
*Che i cuscinetti dell'albero sono perfettamente allineati
*Che non c'è traccia di traking errato
*Che i leveraggi della meccanica sono perfettamente simmetrici
*Che la tensione della cinghia mi sembra giusta
PERCHE' il mio elicotterino presenta sempre una fastidiosa vibrazione, sia della pinna che dei pattini, dell'ampiezza di circa 1.5mm ?????
Sono l'unico che osserva questo fenomeno ?????
Sono troppo maniaco ??????
Ho scordato qualcosa di banale ????
Perchè il Trex del mio amico gira quasi a 2800 e non si muove di un filo ?????
Ragazzi ho bisogno di conforto!!!!!!
