Discussione: Motore spazzole
Vecchio 18 luglio 08, 10:28   #6 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Se volessi mettere un motore inrunner keda da 3800 g/v da 16A con l'elica originale...come andra' rispetto al motore originale?
Per quello che costa io vi consiglio di mettere un brushless inrunner, anche quelli cinesi economici vanno meglio di uno speed 400.
I regolatori li trovate anche a buon prezzo.
l'unica cosa è poi controllare il diametro del motore e quello dell'asse dell'elica.
I giri dovete sceglierli in base all'assrobimento, dovreste fare delle prove.
basatevi sul fatto che uno speed 400 fa circa 18000-20000 giri, quindi regolatevi in base a quante celle usate e che Kv ha il motore.
Motori di questo genere li trovate anche su unitedhobbies, sono quelli viola, stesse dimendioni di uno speed 400 o 480 ma hanno l'albero da 3,17.
Poi ce ne sono altri con albero diverso.
Anche su questo sito vanno bene e non pagate dogana.
Però ricordate sempre di misurare in qualche modo gli assorbiemnti massimi.
Inrunner brushless motor
(nel keda 2835 che è simile al 400 c'è la descrizione del 2845 che è grosso come un 480, forse per errore).
Si può usare anche un regolatore per aerei, solo che il comando del gas poi vi parte dal basso e non dal centro SP 40A ESC Speed controller..., se lo tenete al chiuso potete chiedergli massimo 20A ad uno da 40, magari mettete anche qualche dissipatore di calore supplementare sul regolatore e una di quelle ventoline piccole per PC.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
