Discussione: Traxxas E-Maxx
Vecchio 18 luglio 08, 09:41   #699 (permalink)  Top
IMEIV
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
le A123 sono da 2300mAh. Quindi fai un pacco da 6 celle e vai.
Se vuoi raddoppiare il tempo ,fai un pacco da 12 celle ( 6S+6S in parallelo).
Poi sul caricabatterie metti il numero di celle corretto e l'amperaggio che ti serve a seconda dei casi. Lui vedrà 6 celle da 4600maH.
Con l'Hyperion non ho ancora provato se tale configurazione è accettata.
In caso contrario fai i due pacchi separati e una serie di cavetti a Y.
OKKIO che un alimentatore normale LIPO non è ok!
Per il MMM te lo posso FREDDAMENTE caldeggiare ( è freddo con 6S e 2 Titan)
Per il Feigao 7XL non so. Ho letto del 9XL ma non sono esperto.
Ma se non hai problemi di budget un bel NEU?
nota: non ho più il MMM da vendere.
Per un alimentatore normale intendi dire il carica batterie? bhe se intendi questo non c'è problema in quanto comprerò sicuramente un hyperion.. speriamo però che supporti il parallelo..
Dunque, per quanto riguarda i NEU purtroppo non conosco nulla di questi motori.. mi ero informato solo sul Feigao 7xl e sul novak 4.5.
Quali sono i pregi dei motori Neu ?
Matteo
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
