Discussione: Artcam difficilefacile
Vecchio 18 luglio 08, 08:25   #5 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
allora ieri sera purtroppo son arrivato a casa a mezzanotte e non ho potuto controllare il discorso con il G02, per quanto riguarda lo spessore del materiale, mi pare che se metti la spunta di sinistra sopra taglia con Znegativi mentre se la metti sotto prende il piano di lavoro come riferimento 0, ma anche qui devo un po' ricontrollare perche anche io sono un po agli inizi con sti programmi, per k-kam non so dirti niente, se non con quale tipo di gcode usa?.. ho visto che ci sono un'infinità di gcode nella zona di salvataggio dei percorsi utensile, io ho provato finche' ne ho trovato uno che andava bene con mac3..
anche io sto cercando come mettere i ponticelli, ma non ci ho capito molto anzi nulla..
per ora non modifico molte impostazioni, lasciando a decidere a artcam, e non mi son trovato malissimo, comunquemi pare che nelle opzioni (clicchi nel triangolino a dx di dove metti l'utensile, si apre una finestrella dove imposti alcuni valori che sono il quanto vai giu per ogni passata (solitamente e' il massimo consentito dall'utensile se non già programmato diversamente) e se non ricordo male c'e anche il box dove imposti la velocità di taglio o di avanzamento e di avvicinamento..
per farti un esempio li per tagliare con la fresa da 2 mm ho messo Z a 0,5 mm (cosi mi scende di soli 0,5 mm per volta) ed avanzamento di 4mm/s per il taglio e di 5mm/s per l'avvicinamento.
con la fresa da 2 mm dipende anche dall'allumino che si usa.. nel mio caso ho un buon allluminio e non s'impasta anche se la velocita' di taglio e abbastanza bassa 3-4mm/s invece per tagliarel'alluminio dei brico mi serve andare almeno a 5 mm/s altrimenti s'impasta.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 luglio 08 alle ore 08:31
