Discussione: Artcam difficilefacile
Vecchio 17 luglio 08, 22:33   #3 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Allora veniamo alla base delle impostazioni perchè mi stò perdendo... il materiale io devo dargli lo spessore, poi mi chiede l'offset e mi da due valori uno sopra e uno sotto, li cosa devo mettere, se voglio avere lo 0 sul pezzo e tagliare con Z negativi devo dirgli che la profondità iniziale è 0 e quella finale è -(il valore che mi serve) giusto? la sagoma di taglio si intende sulla faccia e non sul fondo. Ancora una cosa come faccio a mettere i ponticelli? che non mi attiva le opzioni? Quale tipo di salvataggio per usare k-cam?
Per il gattaccio: L'alluminio è rognoso, tagliavo perfettamente con una fresa da 5mm monotagliente, da schifo con una fresa da 2mm, impasta subito, la velocità deve essere alta, di più non so, sono ancora in fase sperimentale....
http://www.lafenicerimini.it
