Originalmente inviato da GMATTEO ciao a tutti ,
sto costruendo un arizona della eurokit al quale volevo aggiungere gli alettoni se possibile usando il bordo di uscita dell'ala originale che è in polistirolo rivestito in obece !!!!
ecco le domande:
come taglio il pezzo di ala che farà da alettone facendo un lavoro pulito ???
stessa cosa per la sede del servo ???
cone la realizzo ???
dove la posiziono rispetto alla corda dell'ala e alla dimensione dell'alettone ??? ciao matteo |
l'alettone puoi tagliarlo con il tagliabalsa e poi dopo aver portato tutto dritto incollare 2 listelli di legno per chiudere le parti in modo che non esca il polistirolo, oppure come fa un mio amico con una circolare che vada "bene" fai lo stesso lavoro ma molto più velocemente.
l'alettone io lo farei da metà ala fino all'estremità con corda circa il 25% dell'ala (quindi 4-5 cm di corda, se non ricordo male aveva circa 20cm di corda alare) il pozzetto per il servo io lo farei a circa 1/4 dell'apertura del'alettone partendo dalla parte + vicina alla fusoliera, per aprirlo basta un trapano con fresa circolare da legno, occhio pero' a non passare fuori dall'altra parte.
