Discussione: scassa x deriva
Vecchio 17 luglio 08, 22:11   #11 (permalink)  Top
miky731
L'avatar di miky731
Data registr.: 08-05-2007
Residenza: Savona/Alassio
Invia un messaggio via MSN a miky731
[quote=claudioD;1025994]Miky
non devi trascurare la tenuta del perno agli sforzi laterali.
Non é tanto quello che fai a livello scafo con rinforzi strategici, ma é sapere se tiene alla flessione visto che tutto e tenuto da un perno che suppongo non sia molto spesso. Molto dipende anche di quanto il perno penetra nella lama di deriva.
Puoi verificare la tenuta semplicemente sul bordo del tavolo facendo appoggiare la lama quel tanto che tu hai deciso come profondità di penetrazione nello scafo, mantenendo il tutto col perno appoggiato sul tavolo. Suppongo che si tratti di un bulbo di circa 2.8kg .
ti ho fatto un disegnino !
La barra filettata che ho usato sull'altro scafo è da 4mm, tutta passante lungo la deriva, fissata con un dado annegato nel bublo e uno in coperta....mai avuto problemi e anche a scafo di bolina con coperta in mare tiene.
La deriva cmq entra dentro al bulbo e annego anch'essa con epox, credo che già solo la resina terrebbe il tutto. Mi era uscito bulbo+deriva 2.850kg lunga circa 40cm (da sotto il bulbo alla cima) larga 10, 3 strati di balsa con in mezzo epox e carbonio da 200gr.
miky731 non è collegato   Rispondi citando
