Originalmente inviato da lello661 Ciao Demone io invece ho un'altro problema da quando ho messo il GY401 lo accendi in AVCS ed il servo (un Hitec HS-45Hb analogico)diventa lumacoso ma lumacoco cosa incredibile se invece poi lo metto in normal si butta tutto a sxtanto che la forcella tocca la coda e fa rumore sto aspettando di riscuotere qualche lavoro per prendermi un S9257 sperando che sia in servo a non andare daccordo con il GY401
saluti lello661 |
Almeno tu riesci a volare a me la coda è inutilizzabile sembra che il passo delle pale posteriori non basti mai e che l'escursione sia troppo poca e stia sempre alla fine invece d istare a 1/3. Io credo che il nuovo upgrade abbiamo in qualche modo modificato la lunghezza del tubo di coda così modificando anche l'escursione del servo.
Ok tu dici questo per aumentare l'escursione del piatto di coda, ma così diventa un po troppo al limite ho paura che si sfili, ma la cosa che non riesco a capire, è cosa è variato rispettoo a prima per non funzionare .
