questa è una immagine di una deriva
senza la scassa ,
quando colleghi la deriva allo scafo
isoli le barrefilettate dentro tubi sopra la linea di galleggiamento
ma volendo
costruisci il palchetto di rinforzo in plastica
colando il sintofoam o altre plastiche liquide
con al centro la forma della deriva distaccata da pellicola o cera
modelli il piano del palchetto della curva interna dello scafo
e lo incolli sul rinforzo all'interno se non eccedi di pesi
altrimenti usi la schiuma e la rivesti di resina o tessuti (o entrmbe)
avrai una scassa "bassa" come per la luna rossa deagostini che vedo nell'avatar
e la deriva più stabile
se invece puoi stringere tenacemente dadi al collegamento deriva
ti basta un cuscinetto in pvc duro tra scafo e appendice e avrai la deriva intercambiabile
