Io quando giocavo con le mini 4wd facevo del rodaggio lubrificando le spazzole con pulitore contatti elettrci e lasciando il motore acceso a vuoto con una pila molto scarica in modo da far adattare le spazzole , non so se effettivamente il motore rende di più , per i motori tipo 370 al mio DF4 io l'ho cambiato con uno speed 400 e nella scatola c'era scritto non necessita di rodaggio quindi non ne ho fatto .
