Ciao Miky
non é molto difficile farne una e anche precisa.
Di solito uso la parte superiore della deriva, quella che si incastra, come manichino.
Dopo averla avvolta con del film poliane ( i soliti sacchetti della spazzatura) per due o tre strati, inizio la laminazione e la pressa fatta di gomma piuma.
Attenzione di proteggere qualsiasi altra parte della deriva.
E' molto difficile fare l'estrazione della scassa in monoblocco !!!
per evitare troppi problemi, sarebbe preferibile interporre un cartoncino tra il poliane e la deriva, farà spessore e darà un po di gioco, ma sarà più facile fare la separazione dopo la polimerizzazione.
Il metodo meno complicato é quello di usare la deriva sempre come manichino, ma fare la scassa in due parti che si uniscono insieme con la resina.
Non ho molte immagini , ma ho trovato queste tre.
Quella conica é sempre più facile da estrarre e fa guadagnare peso sulla deriva.
dopo aver ritagliato la finestra, usando la scassa come dima, la scassa stessa e incastrata e passante e la incollo con l'epoxy '5minuti' caricata col polvere di silicio, ma le microsfere dovrebbero andare bene. Evidentemente a lavoro finito la scassa sarà sostenuta lateralmente con delle traverse tra scassa e i bordi dello scafo.
ClaudioD
