Discussione: F18 Hig-End-Technology
Vecchio 16 luglio 08, 23:32   #5 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Smile regolatore tsunami
Ciao , ho un regolatore 54 e ti assicuro che si può programmare , ma inizialmente ho tribolato assai. Il punto è che poichè viene collegato al pc con un cavo seriale ( se aggiungi l'adattatore usb non cambia nulla ) il regolatore manca di alimentazione e quindi il programma non lo sente assolutamente. Bisogna collegarlo come da indicazioni ad una batteria esterna , quindi con il coccodrillo nero del cavo seriale al negativo e il positivo della batteria al positivo del regolatore. Una cosa interessante del programma ( che trovi nel sito ufficiale della het è che impostando un parametro è possibile bloccare la programmazione dal radiocomando per evitare errori. Apri poi il connettore seriale e in caso sia presente un condensatore in ingresso da 100.000 pf lo devi tagliare con un tronchesino ( i nuovi cavi sono sprovvisti di detto componente ) Nel sito het è presente il programma di gestione e le connessioni per programmarlo da pc.
Ciao . Gianmario:
gianmario non è collegato   Rispondi citando
