Originalmente inviato da girellino Ciao
a prima vista, potrebbe essere una perdita di pressione, controlla i tubicini dentro al serbatoio, di solito senti una smagrata e poi all'eli manca la miscela, poi mi viene in mente che la candela sia andata a farsi firggere, la testa del motore lenta, il servo che comanda l'asta del carburatore andato e via disccorendo controlla tutto.
Per il gyro non credo ci siano grossi problemi certo le botte non gli allungano la vita comunque quando lo riprovi vedrai se ha avuto problemi o no. Controlla la cinghia, non vorrei che con la botta si fosse allentata, il classico giro di coda quando la cinghia o è lenta oppure si è rotta.
Ciao |
Tubi serbatoio ok, sono nuovi, testa del motore controllata e ok, servo motore ok provato e risponde, cinghia ok, mi sa che la caldela è andata... Smontandola cosa si vede se è andata...?
