Originalmente inviato da luca.masali complimenti per il karman, mi sembra riuscito davvero bene per essere schiumaccia
domandina. per l'elevatore usi un servo solo o due, uno per ogni parte mobile? non so decidermi tra l'una e l'altra soluzione  |
Grazie dei complimenti, anche se con questo materiale forse è la parte più facile. Già più difficile invece il cono di coda, è tutta una curva, per farlo in struttura ci ho ragionato su parecchio.
Un servo solo: se guardi la prima foto c'è già il rinvio installato che scorre dentro la guaina in asse e dentro alla deriva. La deriva l'ho tagliata per infilare la guaina e subito dopo lo reincollata. Con la balsa una cosa simile saresti inorridito al solo pensarlo.
Il servo lo installerò nel blocchetto centrale delle ali, subito dietro a quello degli alettoni.
Originalmente inviato da staudacher300 quel che non c'é non si rompe. |
Appunto
