Vecchio 16 luglio 08, 15:37   #1 (permalink)  Top
mr.treepwood
L'avatar di mr.treepwood
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: Genova - Sestri Levante
Red face OS91SZ-H, rodaggio e carburazione...
Ciao a tutti,
sono nuovamente qui a tediarvi con le mie cavolate... dunque ho un OS91SZ-H nuovo, o meglio usato, ma rigenerato (accoppiamento sostituito) che devo rodare e quindi usare.
Rispetto ad altri motori che ho avuto questo si batte bene come regolazioni, con 3 viti per regolare rispettivamente minimo,medio,massimo.
Purtroppo sono abbastanza una frana a carburazione e vorrei sapere come posso carburare al meglio questo motore, ovviamente mi serve l'abc teorico, che poi cercherò di applicare al meglio sul campo, con sensori di temperatura e quant'altro.
Come primo passo vorrei reimpostare le regolazioni, portandole a quelle di fabbrica, a tal fine ho scaricato il manuale dal sito OS, ma non ho trovato i parametri "factory", quindi se c'è qualcuno che li conosce o me li può suggerire gliene sarei grato...
E poi mi piacerebbe avere dei buoni riferimenti per il rodaggio, giusto per farlo al meglio.
Io uso la coolpower al 30% di nitro per ely.
Grazie in anticipo e CIAO!
mr.treepwood non è collegato   Rispondi citando
