Originally posted by DoC@29 luglio 2005, 09:55 Qualcuno mi dice a cosa serve il peletto di cabra? Solo sui motorizzati? |
a niente..
Ecco una domanda che sottolinea l'importanza di una costruzione fatta come si deve.
Per il tonneau non hai bisogno di nessun cabra, volo rettilineo a velocità sostenuta (non una fucilata), se il motore è disassato correttamente volo diritto o rovescio il modello non farà una piega, se il differenziele degli alettoni è impostato bene il modello, indipendentemente dalla sua velocità rimmarrà sul suo asse.
1° punto, Sempre CONTRO vento, finché non hai dimestichezza non fare manovre sotto vento.
2° meglio cominciare da sinistra verso destra, tonneau rollato in senso orario (verso destra).
3° velocità sostenuta, dai leggermente di alettoni, la velocità di rollata deve essere circa di 360° in 6/7 secondi (fare un tonneau pestato in 2/3 secondi son capaci anche le mucche).
Un tonneau lento comporta 2 correzzioni da fare, ovvero, quando il modello si trova a 90° (coltello), in questo caso dovrai usare il direzione per alzare il muso del modello, se no scivolerà sull'ala.
Un trucchetto facile, se fai il tonneau a destra (stick alettoni destra) la correzzione di direzione (per i primi 90°) sarà sempre in senso opposto, ovvero a sinistra.
Idem con patate, ma vice versa se il tonneau lo fai in senso antiorario.
Se non sono stato abb chiaro posso farti uno schizzo.
Saluti!
