Vecchio 16 luglio 08, 14:40   #1 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Allora stai attento perchè se hai preso una scaldata ...
In giro per la rete ho trovato questo post, ma non ho capito di quale "lavoretto" si parla per sistemare il problema, l'autore si riferisce ad un ely classe 50 a scoppio:
Dal post: -Allora stai attento perchè se hai preso una scaldata , c'è il rischio che il cuscinetto di banco si sia leggermente spostato in avanti con le conseguente situazione,....., la biella strofina sul carter surriscaldando eccessivamente il motore!!!
,......, Per verificare tale situazione estrai il carter e verifica le sue condizioni all'interno, se è semplicemente strisciata allora il problema è un'altro,..., altrimenti bisogna fare un lavoretto per mettere tutto a posto,..........,
Secondo voi qual'è il lavoretto di cui si parla?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
