Originalmente inviato da Michele29 volevo sapere se anche l'albero va lubrificato all'interno o va bene così di suo.Per i motori tutto ok adesso da me è molto caldo circa 33 gradi ho notato che dopo circa un minuto di volo la coda si stabilizza e dopo certe volte o va a destra o anche a sinistra lentamente veramente piano o a scatti e poi si ristabilizza devo pulire i motori o cosa? E' sempre normale la rotazione minima della coda o muso che dir si voglia.Come si fa un test su tutti e due i motori? Devo sempre bilanciare la rotazione del muso con la radio in volo ? A voi come va l'hely?
cordiali saluti  |
Allora:
- l'albero (interno e esterno) non va lubrificato
- a batteria quasi scariche l'eli è più instabile e richiede più correzioni
- tutti i blade cx2 hanno la tendenza a girare su se stessi verso sx
OK
