Forse sono stato frainteso o meglio mi sono spiegato male
, diciamo che voglio girare a circa 2800 giri col 450, dando per scontato questo obbiettivo, ho provato sia con il pignone da 11 che con quello da 13 con il governor aggiornato relativo al firmware 3.10, devo dire che col pignone da 13 l'eli a parità di giri mi è piaciuto molto di più, schizza più velocemente nonostante i maggiori denti del pignone, questo motore che stò usando sembra avere molta coppia!!!
La differenza vera e che con il pignone da 11 sto con una curva al massimo, invece con il 13 basta una curva al 65% e stranamente il motore sembra rendere bene anche con una curva non al massimo.
La durata delle lipo con il 13 risulta esattamente un minuto in meno!!
Grazie a tutti per le impressioni e consigli vari che mi avete dato
