BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI -
Vecchio 15 luglio 08, 22:03   #3225 (permalink)  Top
dacopta
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da Johnny Visualizza messaggio
Allora premetto che non sono un esperto comunque si, la coppia è data dalla velocità di rotazione delle pale ma anke dal passo, per verificarlo puoi fare una piccola prova: in assetto di hovering con giri del rotore costanti ad ogni punto della curva del gas, se dai passo lentamente la coda rimane ferma perchè il gyro fa in tempo a contrastare ma se dai passo di colpo vedrai la coda che ruota a destra, segno che il rotore di coda (più è grande il passo del rotore) deve compiere un lavoro maggiore per constrastare la coppia.
Anche io ho avuto il tuo stesso problema e mi avevano consigliato di ridurre il passo e tutto si è sistemato
grazie, devo approfondire la fisica delle masse rotanti...
comunque pare che io abbia risolto, ho spostato il supporto dove sono attaccate le pinze porta palini un po' verso la scatola di coda in modo che sforzasse meno dando direzionale a dx.
sono appena tornato dalla prova e mi sono sparato 6 minuti di hovering
grazie a tutti dei consigli
per Catmouse: mi hai aperto un universo!
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
